ALFA ROMEO 1.8 TS 16 V - края на 1996 г. - гр. София
Колеги, предварително се извинявам, ако не съм коректен по отношение на форума, но!!! Много търсих и много четох, но дискусия за моя проблем не намерих. Какво се случи? Един широко застъпен въпрос за дръжките на вратите се появи и при мен. Вратата на шофьора почти не можеше да се отвори от вън. Все пак, съм машинен инженер на средна възраст и реших да сваля
кората на вратата. Повярвайте основния проблем на тези автомобили в този случай е клеясване (липса на смазване) на механизмите на бравата. Два пъти пръскане с ВД и пробема се реши, вратата се отваря като нова, нищо не е счупено. Между впрочем няма нужда от сваляне на кората. Може да се пръска с тази течност от бутона за заключване, ако се свали обаче. Какво се случи? След монтажа на кората, респ. бутоните за ел. стъклата и ел. огледалата, корекция на положението на ел. огледалата и вече няма мигачи. Изгоря бушонът за тях. И така няколко пъти. Не знам вече какво става! Каква е връзката е връзката между ел. огледалата и мигачите? Моля Ви, помогнете, с идеи и всичко друго? БЛАГОДАРЯ ВИ!
